Колегите които си имат фабрично Bosse са най облагодетелствани останалите се оборудваме кой с каквото може .
Музика 166
Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщениееми .... проверих и нямам нито говорители нито усилвател
а иначе моята се води "Super" което до колкото знам трябва да е високото оборудване на модела1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
Директно от ICS-a нямаш начин (необходим е допълнителен player). Най-лесният вариант (но не много евтин) на пазара се предлагат устройства които симулират нашият CD changer и могат да се управляват от бутоните на ICS-a. Устройството работи с usb и sd карти. Цената му е около 240 лв. Това е най-лесният вариант. Има и доста други - за пример можеш да погледнеш темата с DVD, там предлагат доста по-евтин (около 50 лв) и хубав вариант, защото може да гледаш и телевизия и филми, но трябва да се пускат доста кабели ... Ти сам решаваш.
Темата за телевизията съм я чел, там не ми харесва, че се правят доста маневри, а и не ми трябва видео. Като си взема колата от сервиз, ще погледна дали ги имам тези кабели отзад под поставката на акумулатора. Благодаря за мнението!
п.п. А ако колата никога не е имала CD чейнджър, ще има ли софтуерна опция в ICS за управление на CD?
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеТемата за телевизията съм я чел, там не ми харесва, че се правят доста маневри, а и не ми трябва видео. Като си взема колата от сервиз, ще погледна дали ги имам тези кабели отзад под поставката на акумулатора. Благодаря за мнението!
Доколкото знам, няма софтуерна разлика при ICS, който не е имал свързан changer.
cd changer
колеги някои ако си няма cd changer
продавам 60 лв като нов е
(става и за lancia lybra)Last edited by tahi; d.m.y г., 11:25.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеАз намерих чинчове под акумулатора, не знам дали са фабрични обаче, защото колата имаше външен усилвател, когато я купих. Този чейнджър чете ли MP3?
иначе чейнджъра чете само музикални дискове
има 6 слота и обратно на всички очаквания не прескача по дупки
Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщениеако усилватела е бил върху шеината на модула за навигация значи си е оригиналния на колата
има 6 слота и обратно на всички очаквания не прескача по дупки.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеТо такава шейна няма... Имаше буфер и усилвател в багажника. tahi, бих го взел чейнджъра, но в момента нито имам пари, нито ми се записват cd-та като обезумял.
http://www.youtube.com/watch?v=6af-cdV8ctM
пак толкова пари излиза ама имаш телевизия и USB Player за клипове и музика
Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщениеПросто направи като мен
п.п. Това ли са въпросните кабели?Last edited by Doomguy; d.m.y г., 18:45.
Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщениеколеги някои ако си няма cd changer
60лв. не знам кои би ти дал освен ако не е запознатsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеТази кутия струва по около 30лв. даже някой ги подаряват
най-накрая си купих за 70 и сега намерих целия модул с навигацията и усилватела за 180 лв та ... първия ми е в повече
ако ти можеш да намериш за 30 евала аз два месеца не успях !!!
---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеЗнам го това решение, но изобщо не ми се занимава... Идеята е да включа нещо, и то да тръгне. Иначе поздравление за добрата работа, супер е станало при теб.
